Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
铝带(Aluminiumstrip)是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有1060、1100、3003、3004、5052、8011。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。铝带的用途很多,如:铝塑复合
2019-11-29 /千克5系5005铝带5005铝带标准:GB/T8544-19975005铝带●特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。
2019-11-29 /千克5系5052铝带5052铝带的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造航空用油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。5052铝带特性:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高,特别是具有较高
2019-11-29 /齐全5系5052铝带5052铝带的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造航空用油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。5052铝带特性:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高,特别是具有较高
2019-11-29 /千克1系1100铝棒1100铝棒材料旧称:L5-1,1100铝棒标准:GB/T3618-1989,1100铝棒特性及适用范围:为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。
2019-11-29 22.00/千克1系1060铝棒1060铝棒材料名称:1060纯铝标准:GB/T3190-1996;1060铝棒主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成
2019-11-29 /千克1系1050铝棒一、1050铝棒的介绍纯铝系强度低,但具有优良成形性,表面处理性,熔接性,耐蚀性。1050铝板带也属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060铝板带替代。1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则
2019-11-29 /千克2系2024铝棒2024铝棒为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火
2019-11-29 /千克2系2011铝棒2011铝棒材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011;2011铝棒●特性及应用:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于
2019-11-29 /千克2系2014铝棒2014铝棒介绍:应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广
2019-11-29 /千克2系2017铝棒2017铝棒简介及主要合金含量2017的合金元素为铜,是等一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差.主要应用于铆钉,通用机械零件,航空,船舶,交通,建筑结构件,运输工具结构件,螺旋桨元件及配件.2XXX系列Al-Cu、Al
2019-11-29 /千克2系2A14铝棒2A14铝棒材料名称:2A14旧称:LD10标准:GB/T3191-1998;2A14铝棒特性及适用范围:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2
2019-11-29 /千克2系2A16铝棒2A16铝棒标准:GB/T3190-1996;2A16铝棒主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚
2019-11-29 /千克2系2A06铝棒2A06铝棒为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A
2019-11-29 /千克2系LY16铝棒LY16铝棒标准:GB/T3190-1996;LY16铝棒主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚
2019-11-29 /千克2系ly11铝棒2A11铝棒新牌号:ly11这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用LY11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不
2019-11-29 /千克2系LY12铝棒LY12铝棒国内通常叫做2A12铝棒,LY12铝棒材料成分及特性:为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2
2019-11-29 /千克2系2017铝板2017铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2017铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2017铝板属于铝铜,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2017铝板的厂家较少。质量还
2019-11-29 25.00/千克2系2A11铝板材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料
2019-11-29 22.00/千克3系3003铝板3003铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的
2019-11-29 22.00/千克3系3A21铝板3A21铝板标准:GB/T6891-1986;3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀
2019-11-29 25.00/千克3系3004铝板3004铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。3004铝板为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退
2019-11-29 22.00/千克各种纯铝及铝合金材料、1100、1200、1060、1080、1070、1050、1N30、1085、1N00、2011、2014、2017、2024、2117、2018、2218、2618、2219、2025、3003、3203、3004、3104、3005、4032、4043、5005、50
2019-11-29 电议/公斤 铝管:东莞市长安浦昊金属材料行DongguancityChanganPuHaometalmaterials经营范围经营进口美铝板(ALCOA)铝棒,环保铝板铝棒铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用
2019-11-29 电议/各种纯铝及铝合金材料、1100、1200、1060、1080、1070、1050、1N30、1085、1N00、2011、2014、2017、2024、2117、2018、2218、2618、2219、2025、3003、3203、3004、3104、3005、4032、4043、5005、5
2019-11-29 电议/各种纯铝及铝合金材料:以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50以上。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广
2019-11-29 电议/东莞市长安浦昊金属材料行大量供应各种型号和规格铝板,铝带,铝箔,铝棒,铝线,铝管,铝排,铝方通,角铝,T铝,槽铝,纯铝,铝合金,铝铜合金,铝锰合金,铝硅合金,铝镁合金,铝锌合金:纯铝:1A99,1A971A951A931A901A851A801A501A30,103510401045105
2019-11-29 电议/2024铝板成批出售零售美铝2017201120242014我司代理经销美国、俄罗斯、韩国、宝岛、等多个国家生产的铝合金,进口美铝&ldquoALCOA&rdquo、俄罗斯&ldquo***&rdquo、日本&ldquo神户制钢&rdquo、宝岛&ldquo黑克力士&rdquo、南非&ldquoH
2019-11-29 电议/321系1A85铝板1A85铝板标准:GB/T3198-20031A85铝板材料名称:1A85旧称:LG1;1A85铝板特性及适用范围:工业高纯铝,相当前苏联牌号AB2.AB1.AB0.AB00.AB000.1A85铝板化学成分:硅Si:0.08铁Fe:
2019-11-29 25.00/千克
