Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
HAG-35BCd含银35%银焊条等同于美标AWSBAg-2、国标BAg35CuZnCd及L314,是银、铜、锌、镉合金,熔点低、流动性好,可钎焊铜合金、钢等材料,熔点605-700摄氏度。HAG-40BCd含银40%银焊条等同于国标BAg40CuZnCd及L312,是银、铜
2019-11-29 /千克A002不锈钢焊条符合GBE308L-16相当AWSE308L-16说明:A002是钛钙型药皮的超低碳Cr19Ni10不锈钢焊条。其熔敷金属含碳量≤0.04%,有很好的抗晶间腐蚀性能、良好的焊接工艺性能,药皮耐红,强度好,抗气孔性好。可交直流两用。用途:用于焊接超低碳Cr19N
2019-11-29 /千克A022是钛钙型药皮的超低碳Cr18Ni12Mo2不锈钢焊条,其熔敷金属含碳量≤0.04%,具有良好的耐热、耐腐蚀及抗裂、抗气孔性能,有良好的操作工艺性能,药皮耐红,强度好。可交直流两用。用于焊接尿素、合成纤维等设备及相同类型的不锈钢结构,也可用于焊后不能进行热处理的铬不锈钢及复合钢、异种钢
2019-11-29 /千克A032是钛钙型药皮的超低碳Cr19Ni13Mo2Cu不锈钢焊条,具有良好的耐热、耐腐蚀及抗裂、抗气孔性能,有优良的焊接工艺性能。可交直流两用。由于焊缝中含有Mo和Cu,在硫酸介质中具有较高的抗腐蚀性能,用于焊接合成纤维等设备在稀、中浓度硫酸介质中工作的同类型低碳不锈钢结构,也可焊接Cr10
2019-11-29 /千克1产品说明及用途A502符合:GBE16-25MoN-16说明:A502是钛钙型药皮的纯奥氏体不锈钢焊条。可交直流两用。用途:用于焊接淬火状态下的低合金和中合金钢,异种钢及钢性非常大的结构以及相应的热强钢等,如淬火状下的30CrMnSi以及不锈钢、碳钢、铬钢的异种钢焊接
2019-11-29 /千克T2紫铜管紫铜管,又称铜管。有色金属管一种。是压制的和拉制的无缝管。重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制造换热设备(如冷凝器等)。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体(如润滑系统、油压系统等)和用作仪表的测压管等。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而
2019-11-29 /千克黄铜排:材质:H59、H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1020、C1201、C1220、C1271、C2100、C220
2019-11-29 /千克1简介品名:H68黄铜管,H68环保黄铜管,H68毛细黄铜管,H68进口黄铜管材料名称:H68黄铜管(软,3~60mm)牌号:H68C2680标准:GB/T1527-1997●特性及适用范围:H68黄铜管有较为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一
2019-11-29 /千克410不锈钢管是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。410相当于我国的1Cr13不锈钢管,S41000(美国AISI,ASTM)。含炭0.01%,含铬0.13%410不锈钢管:具有良好的耐蚀性、机械加工性,一般用途刃具类410不锈钢管热处理:固溶处理(℃)800-900
2019-11-29 /千克1介绍全部不锈钢标示方法301不锈钢管是全部不锈钢标示方法301不锈钢管--S30100(AISI,ASTM)钢的编号和表示方法①用全部化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量,如:中国、俄国12CrNi3A②用固定位数数字来表示钢类系
2019-11-29 /千克304不锈钢管是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304不锈钢管相当于我国的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)不锈钢管。304含铬19%,含镍9%。德国之行标准:DIN2462。304不锈钢管作为不锈耐热钢使用较广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能工业
2019-11-29 /千克304不锈钢管在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,浦昊金属材料生产的304不锈钢管是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种。通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-8铬镍钢等高合金钢。从金相学角度分
2019-11-29 /千克化学成分310S的化学成份(%):Ni镍:19.00-22.00Cr铬:24.00-26.00Si硅<=1.50Mn锰<=2.00C碳<=0.08S硫<=0.030P磷<=0.035310s是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的舒
2019-11-29 /千克1310S不锈钢管310S(0Cr25Ni20/0Cr25Ni20Si2),耐热不锈钢,国内牌号0Cr25Ni20,美国牌号SA213/TP310S,俗称310S,又称2520,双相不锈钢,用于耐高温炉管制造。SA213/TP310S的化学成份(%):Ni镍:19.00-22.0
2019-11-29 /千克主要生产和销售各种国产(进口)不锈钢棒材:不锈钢圆棒、不锈钢光亮棒、不锈钢黑皮棒、不锈钢研磨棒、不锈钢易车棒、不锈钢六角棒、不锈钢四方棒、不锈钢扁钢等。材质有:SUS310S、309S、316F、316L、316、321、305、304F、304L、304、303F、303CU、303、30
2019-11-29 /千克1物理性能1.屈服强度(σ0.2):使产生较久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为屈服强度σ0.2。2.抗拉强度(σb):材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的非常大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。设Pb为材料被拉断前达到的非常大拉力,Fo为试
2019-11-29 /千克1表面BA镜面,6K镜面,8K镜面2简介304镜面不锈钢带品名:304不锈钢带,SUS304不锈钢带,304镜面不锈钢卷带、0Cr18Ni9304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。304型广泛使用的材料。耐腐蚀性,耐热性、机械性能良好,深冲
2019-11-29 /千克铝带涂层:材料,聚酯铝卷厚度:0.15mm至1.5mm宽度:10mm至1600mm涂层:聚酯PE,或者材料PVDF涂层硬度:大于2h附着力:不次于1级耐冲击性:50kg/cm不脱漆无裂痕颜色:各种颜色,各种RAL颜色,金属色,闪银,条纹,变色系类,
2019-11-29 /千克铝带的用途编辑铝带的用途很多,如:铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等等。1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途1100用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高度度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加
2019-11-29 /千克6系6061铝带6061铝带属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。6061铝带化学成分(%):Cu:0.15~0.4Mn:0.15Mg:0.8~1.2Zn:0.25Cr:0.04~0.35
2019-11-29 /千克1100纯铝介绍材料名称:1100旧称:L5-1标准:GB/T3618-19891100纯铝化学成分硅+铁Si+Fe:0.95铜Cu:0.05-0.20锌Zn:0.10锰Mn:0.05铝Al:99.00注:单个:0.0
2019-11-29 /千克1简介标准GB/T4437.1-2000特性及适用范围铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成分铝Al:99.00铜
2019-11-29 /千克2014铝合金标准:AISI特性及适用范围2014铝合金[1]从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热
2019-11-29 /千克1力学性能2A12铝合金力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥410条件屈服强度σ0.2(MPa):≥265伸长率δ5(%):≥12湘晓注:棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤222化学成分●化学成分:铝Al
2019-11-29 /千克3系3003铝带3003铝带的介绍:3003系列铝板带是铝锰合金系列的这款常用产品。优于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝带。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要
2019-11-29 /千克铝材质量分辨:靠前、比较铝扣板的柔韧度和强度鉴别方法很简单:拿一块铝扣板,用手把他折弯,不好的铝扣板会很容易被折弯,而且不会恢复原来的形状,而好的铝扣板要折弯则需要花些力气,而且折弯之后,会在一定程度上反弹,这就是铝材之间的韧性以及强度的差异。好的铝扣板安装后不会出现弯曲或中间下坠的
2019-11-29 /千克1系1060铝带1060铝带,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝带,在铝带家族中属于这款常用的系列。此系列铝带的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝带有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高
2019-11-29 /千克1)工业铝型材表面经过氧化后,外观非常漂亮,且耐脏。2)一旦涂上油污非常容易清洗,组装成产品时,根据不同的承重采用不同规格的型材,并采用配套铝型材配件。3)不需要焊接,较环保,而且安装、拆卸、携带、搬移较为方便。4)工业铝型材产品具有强度高、重量轻、耐腐蚀、装饰性好、使用寿命长等
2019-11-29 /千克适用范围主要用作在温和的大气中高抛光装饰用途,如燃气灶表面,家电部件,餐具,建筑内装饰用,洗涤槽,洗衣机内桶等。化学成份及性能1、化学成分(JISG4305-2005)(wt%)化学成分CSiMnPSCr
2019-11-29 /千克1钢管简介420不锈钢管是按照美国ASTM标准(ASTMA276-2006不锈钢棒材和型材)生产出来的不锈钢的一个牌号。2钢管结构420相当于我国的3Cr13不锈钢管,含铬重量百分比12-14%,含碳较小值0.15%,典型值为0.31%。420不锈钢的UNS标准号U
2019-11-29 /千克2系LY6铝棒LY6铝棒材料名称:2A06旧称:LY6,LY6铝棒标准:GB/T3191-1998,LY6铝棒特性及适用范围:高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150
2019-11-29 /千克3系3004铝棒3004系列铝棒也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。3004铝棒带主要应用在化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建材、建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件、饮料罐、浪板、建材、彩色铝板、电灯头
2019-11-29 /千克5系5052铝棒材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良
2019-11-29 /千克5系高等03铝棒高等03铝棒材料名称:高等03旧称:LF3标准:GB/T6893-2000;高等03铝棒主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接
2019-11-29 /千克5系高等05铝棒高等05铝棒材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000;高等05铝棒主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩
2019-11-29 /千克5系5005铝棒5005铝棒标准:GB/T8544-1997;5005铝棒●特性应用:5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。
2019-11-29 /千克1系1100铝带1100铝带材料名称旧称:L5-1标准:GB/T3618-1989,1100铝带特性及适用范围:为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。1
2019-11-29 /千克1系1200铝带1200铝带标准:GB/T4437.1-2000;1200铝带●特性及适用范围:铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1200
2019-11-29 /齐全2系2024铝带2024铝带材料名称:2024铝合金标准:JISH4000-1999;2024铝带主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后
2019-11-29 /千克
