Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
化学成分其主要化学成分为(各元素所占的质量分数):铜Cu:0.15~0.4锰Mn:0.15镁Mg:0.8~1.2锌Zn:0.25铬Cr:0.04~0.35钛Ti:0.15硅Si:0.4~0.8铁Fe:0.7铝Al:余量分类
2019-11-29 0/千克3003铝板的适用范围该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。3003铝板的化学成份铝Al:余量硅Si:0.6铜Cu:0.05--0.2锌Zn:0.10锰Mn:1.0--1.5铁Fe:0.7单个:0.0
2019-11-29 0/千克用途3004铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船
2019-11-29 0/千克化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.35铁Fe:≤0.40注:单个:≤0.05;合计:≤0.15密度是2.72g/cm3力
2019-11-29 0/千克5086铝合金概述标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754508350
2019-11-29 0/千克1介绍材料名称:变形铝及铝合金牌号:60602特性及应用6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463
2019-11-29 0/千克16061铝线化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15铝Al:余量其他:单个:0.05合计:0.152力学性能
2019-11-29 0/千克3003铝合金标准:GBT3190-2008变形铝及铝合金化学成分主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性
2019-11-29 0/千克1材料特性3004为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H65黄铜板,C2680黄铜板,H68黄铜板牌号:H65(C2680)H65黄铜板标准:GB/T5231-20011.1特性性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。1.2化学成分
2019-11-29 0/千克1H80介绍材料名称:普通黄铜线(软,≥0.5mm)牌号:H80标准:GB/T2041-19892特性及试用范围●特性及适用范围:H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高,用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。3化学成份●化学
2019-11-29 0/千克304不锈钢化学成份:规格CSiMnPSCrNi(镍)MoSUS431≤0.08≤1.00≤2.00≤0.05≤0.0318.00-20.008.25~10.50-304就是0Cr18Ni9。304不锈钢;C≤0.08Cr18.0~20
2019-11-29 0/千克301不锈钢中国牌号为1Cr17Ni7,其相对应的美标(ATSM)牌号为S30100,日标(JIS)牌号为SUS301,属于奥氏体不锈钢,密度(比重)约等于7.93克/立方厘米。拥有综合性能好,可耐多种介质腐蚀,不耐热的特点。化学成分成分(%)碳C:≤0.15硅S
2019-11-29 0/千克不锈钢角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺点,如分层、结疤、裂缝等。不锈钢角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定不锈钢角钢不得有显著的扭转。化学成分检验(1)成分指标:不锈钢角钢的化学成分属一般
2019-11-29 0/千克201不锈钢作为奥氏体不锈钢,具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无小孔等特点。其牌号为1Cr17Mn6Ni5N,JIS(日本)标准SUS201,ASTM(美国)标准S20100。密度(比重)约等于7.93克/立方厘米。不锈钢角钢作为不锈钢型材中的一种,分为等边不锈钢角钢与不
2019-11-29 0/千克1202不锈钢板用途202不锈钢广泛应用于建筑装饰,市政工程、公路护栏、宾馆设施、商场、玻璃扶手、公共设施等场所。由高精度自动化制管设备,通过自身蚀溶焊接,翻卷成形,在无任何金属填充物下,充入气体保护(管子内外侧)焊接而成,焊接方式为TIG工艺,并作在线固溶涡流探伤。2化学成分
2019-11-29 0/千克5052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光
2019-11-29 0/千克5056铝合金棒材料名称:5056铝合金棒旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.4
2019-11-29 0/千克5083铝棒的介绍AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的
2019-11-29 0/千克5086铝棒介绍标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005525252515050505257545083505
2019-11-29 0/千克化学成分铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:0.10锰Mn:0.10钛Ti:0.10铬Cr:0.10铁Fe:0.35单个:0.05总计:0.15力学性能抗拉强度σb(
2019-11-29 0/千克品名:H62黄铜管,C2800黄铜管材料名称:H62黄铜管(硬,3.2~30mm)牌号:H62标准:GB/T1527-1997●特性及适用范围:有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。●化学成份:铜Cu
2019-11-29 0/千克品名:浦昊H62黄铜管,C2800黄铜管材料名称:H62黄铜管(硬,3.2~30mm)牌号:H62标准:GB/T1527-1997●特性及适用范围:有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。●化学成份:铜C
2019-11-29 0/千克品名:浦昊H65黄铜管、H65黄铜毛细管、无铅H65黄铜管牌号:H65标准:GB/T1531-1994●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用较为广泛的一个品种。●化学
2019-11-29 0/千克品名:浦昊H70黄铜螺丝线、H70黄铜线材料名称:普通黄铜线(软,4.0~6.0mm)牌号:H70标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中
2019-11-29 0/千克品名:H70黄铜螺丝线、H70黄铜线材料名称:普通黄铜线(软,4.0~6.0mm)牌号:H70标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H70黄铜板(硬≥0.5mm)牌号:H70C2600标准:国标GB/T5231-2001日标JISH3100:2006美标ASTMB36/B36M:2008特性H70黄铜有较为良好的塑性和较高的强度,切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非承
2019-11-29 0/千克简介材料名称普通黄铜板(软,≥0.5mm)牌号H80标准GB/T2041-1989特性及适用范围H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高,用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。2参数化学成份铜Cu:79.0~81.0锌
2019-11-29 0/千克品名:H68黄铜管,H68环保黄铜管,H68毛细黄铜管,H68进口黄铜管材料名称:H68黄铜管(软,3~60mm)牌号:H68C2680标准:GB/T1527-1997●特性及适用范围:H68黄铜管有较为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H75黄铜板(硬≥0.5mm)牌号:H75C2500标准:GB/T5231-2001特性H75黄铜有相当好的力学性能、工艺性能和耐蚀性能。能很好地在热态和冷态下压力加工。在性能和经济上居于H80、H70之间。用于低载荷耐蚀弹簧。化学成份铜Cu:
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H80黄铜板(硬≥0.5mm)牌号:H80C2400标准:GB/T5231-2001(国标)JISH3100:2006(日标)ASTMB36/B36:2008(美标)特性H80黄铜性能和H85相似,但强度较高,塑性也较好,在大气、淡水及海
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H85黄铜板(硬≥0.5mm)牌号:H85C2300标准:GB/T5231-2001特性H85高精黄铜带具有较高的强度,塑性好,能很好地承受冷、热压力加工,焊接和耐蚀性能也都良好,易成形。用于冷凝和散热用管、虹吸管、蛇形管、冷却设备制件。黄铜是铜与锌的
2019-11-29 0/千克牌号:H90●特性及适用范围:强度比紫铜高(但在普通黄铜中,它是较低的),导电、导热性好,在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性,易于冷、热压力加工,易于焊接、锻造和镀锡,无应力腐蚀破裂倾向。●化学成份:铜Cu:88.0~91.0锌Zn:余量铅Pb:≤0.03硼P:≤
2019-11-29 0/千克1T3紫铜棒紫铜、青铜、磷铜、材质有:H80(C2400)、H70(C2600)、H68(C2680)、H65(2700)、H63(C2720)、H62(C2800)、HP59-1黄铜棒、H62黄铜板,C11OO紫铜板,T3紫铜板......T8紫铜板、磷青铜C5210、C5191,黄铜带
2019-11-29 0/千克T3,紫铜T3,T3材料,T3线,T3管,T3铜带,T3铜,T3紫铜,T3材质,T1T2T3材料名称:纯铜拉制棒(硬,60~80mm)牌号:T3标准:GB/T4423-1992●特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂
2019-11-29 0/千克
