Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
【产品名称】:6061铝带,进口6061铝带,6061合金铝带6061铝合金属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性。化学成分(%):Cu:0.15~0.4Mn:0.15Mg:0.8~1.2Zn:0.
2019-11-29 /千克化学成分硅Si:0.20-0.6铁Fe:0.35铜Cu:0.10锰Mn:0.10镁Mg:0.45-0.9铬Cr:0.10锌Zn:0.10钛Ti:0.10铝Al:余量其他:单个:0.05合计:0.15力学性能力学性能:抗拉强度σb(M
2019-11-29 /千克1介绍①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的
2019-11-29 /千克介绍材料名称:1100旧称:L5-1标准:GB/T3190-2008特性及适用范围:为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。化学成分化学成分:硅+
2019-11-29 /千克3003铝线的介绍:3003系列铝线是铝锰合金系列的这款常用产品。优于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高
2019-11-29 /千克品名:6061铝线、6061铝线、进口6061铝线16061铝线化学成分硅Si:0.40-0.8铁Fe:0.7铜Cu:0.15-0.40锰Mn:0.15镁Mg:0.8-1.2铬Cr:0.04-0.35锌Zn:0.25钛Ti:0.15
2019-11-29 /千克1简要介绍名称:马氏体型不锈钢标准:AISI、ASTM特性及应用:420不锈钢,420不锈钢找通丰实业420“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种较早的不锈钢。420具有一定耐420不锈钢磨性及抗腐蚀性,硬度较高,其价格是不锈钢球中较低的一类,适用于对不锈钢普通要求的工作环境中
2019-11-29 /千克不锈钢443是铁素体不锈钢的一种,现在一般用来取代304,防锈能力和加工性能与304相当,目前在电器、器皿、厨房设备、电梯、烤箱制作等领域一体推广。1、不锈钢443的化学成分及机械性能指标:碳〔C〕=0.08%,铬〔Cr〕=21.0%,钛〔Ti〕=0.3%,屈服强度为σ0.2=305Mpa,抗拉
2019-11-29 /千克标准:GB/T3191-1998特征6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,
2019-11-29 /千克化学成分(C)碳:≤0.15(Si)硅:≤0.75(Mn)锰:5.5~7.50(Cr)铬:13.50~15.0(N)氮:≤0.25(P)磷:≤0.060(S)硫:≤0.030(Ni)镍:3.50-5.50%(Cu)铜:半铜0.8%高
2019-11-29 /千克SUS304即18/8不锈钢。GB牌号为06Cr18Ni9。SUS304是日本JIS标准材料,是日本SUS系列奥氏体不锈钢。相当于我国的0Cr18Ni9,美国的304化学成份碳C:≤0.08硅Si:≤1.00铬Cr:18.00-20.00锰Mn:≤2
2019-11-29 /千克H62黄铜线品名:浦昊H62黄铜线、C2800黄铜线材料名称:普通黄铜线(软,0.3~12mm)牌号:H62标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,
2019-11-29 /千克H62黄铜扁线品名:浦昊H62黄铜扁线、c2800黄铜扁线、环保黄铜线材料名称:黄铜扁线(硬,0.3~12.0mm)牌号:H62标准:GB/T3114-1994●特性及适用范围:有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易
2019-11-29 /千克H68黄铜线品名:浦昊H68黄铜线、C2680黄铜线、环保黄铜线材料名称:黄铜线(半硬,0.3~12mm)牌号:H68标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:性能介于H70和H65之间,价格比70便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有
2019-11-29 /千克H68黄铜弹簧线品名:浦昊H68黄铜线、H68黄铜弹簧线、进口H68黄铜线材料名称:普通黄铜线(硬,0.3~12mm)牌号:H68标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般
2019-11-29 /千克H68黄铜板H68黄铜板牌号:H68(C2680)标准:GB/T2041-1989,H68黄铜板●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用较为广泛的一个品种。H68黄铜板化学成
2019-11-29 /千克H65黄铜板H65黄铜板牌号:H65(C2700)标准:GB/T5231-2001,H65黄铜板特性及适用范围:性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。H65黄铜板化学成份:铜Cu:63.5~68.0
2019-11-29 /千克H70黄铜板标准:GB/T2059-2000●特性及适用范围:H70黄铜有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。H70黄铜用于热交换器,造纸用管,机械,电子零件。●化学成份:铜Cu:68.5~
2019-11-29 /千克C2600黄铜板C2600黄铜板牌号:H70(C2600)标准:GB/T2059-2000,C2600黄铜板●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。C2600黄铜板●化学成份:铜Cu
2019-11-29 /千克H80黄铜板H80黄铜板牌号:H80(C2400)标准:GB/T2041-1989,H80黄铜板●特性及适用范围:H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高,用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。H80黄铜板●化学成份:铜Cu:79.0~81.0
2019-11-29 /千克h85黄铜板材料名称:H85普通黄铜标准:(GB/T5231-2001)特性及适用范围:具有较高的强度,塑性好,力学性能高,能很好的承受冷.热压力加工,焊接和耐蚀性能也都良好,易成形。化学成分:Cu:84.0-86.0Ni:0.5Fe:0.10
2019-11-29 /千克H90黄铜板H90黄铜板牌号:H90(C2200);H90黄铜板●特性及适用范围:强度比紫铜高(但在普通黄铜中,它是较低的),导电、导热性好,在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性,易于冷、热压力加工,易于焊接、锻造和镀锡,无应力腐蚀破裂倾向。H90黄铜板●化学成份:铜Cu
2019-11-29 /千克H59黄铜铜板,T1T2T3紫铜板本企业供应H59黄铜板材,主要用于制作钥匙胚,锁具制作。有需要的客户详细咨询宽幅铜板产地:洛阳产品质量上乘,用途广泛.可生产超宽,超长,超厚冷轧热轧铜板产地:洛阳材质:T1T2T3状态:软(M)黄铜材料如果是由二种以上
2019-11-29 /千克C1100紫铜板材料名称:C1100紫铜板C1100紫铜板牌号:T2(C1100)标准:GB/T14953-1994;C1100紫铜板特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但
2019-11-29 /千克T2紫铜板品名:东莞浦昊C1100紫铜板、进口T2紫铜板;T2紫铜板材料名称:纯铜板(半硬,0.3~100mm);T2紫铜板牌号:T2(C1100)标准:GB/T2040-1989;T2紫铜板力学性能:抗拉强度:≥195伸长率:≥30;T2紫铜板特性及适用范围:
2019-11-29 /千克H65黄铜弹簧线品名:浦昊H65黄铜弹簧线、c2700黄铜线材料名称:普通黄铜弹簧线(硬,0.3~12mm)牌号:H65标准:GB/T14954-1994●特性及适用范围:性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压
2019-11-29 /千克436L不锈钢板牌号:436L,ASTM;436L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥900,伸长率δ5(%)≥10;436L不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.12,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:16.0~18.0,磷P:≤0.04,硫S:≤0.03
2019-11-29 /千克440A不锈钢板牌号:440A(7Cr17);440A不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥590,屈服强度σ0.2(MPa)≥245,伸长率δ5(%)≥15,硬度HB≤255;440A不锈钢板化学成分(%):碳C:0.60~0.75,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬
2019-11-29 /千克441不锈钢板牌号:441,ASTM;441不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥600,屈服强度σ0.2(MPa)≥230;441不锈钢板化学成分(%):碳C:0.60~0.75,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:16.0~18.0,镍Ni:—,磷P:≤0
2019-11-29 /千克317L不锈钢板牌号:317L(00Cr19Ni13Mo3);317L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥480,屈服强度σ0.2(MPa)≥176,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤200;317L不锈钢板化学成分(%):碳(C)≤0.030,锰(Mn)≤2.00,镍(Ni)11
2019-11-29 /千克321不锈钢板牌号:321(0Cr18Ni10Ti);321不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤187;321不锈钢板化学成分(%):碳:0.08,硅:1.00,锰:2.00,磷:0.045,硫:0.03
2019-11-29 /千克347不锈钢板牌号:347(0Cr18Ni11Nb);347不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥35,硬度HB≤187;347不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.
2019-11-29 /千克329不锈钢板牌号:329(329);329不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥590,屈服强度σ0.2(MPa)≥390,伸长率δ5(%)≥18;329不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤0.75,铬Cr:23.0~28.0,镍Ni:
2019-11-29 /千克403不锈钢板牌号:403(1Cr12);403不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥440,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤200;403不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.15,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤0.50,铬Cr:11.5
2019-11-29 /千克405不锈钢板牌号:405(0Crl3Al);405不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥410,屈服强度σ0.2(MPa)≥175,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤183;405不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:11
2019-11-29 /千克409L不锈钢板牌号:409L(X2CrTi12);409L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥415,屈服强度σ0.2(MPa)≥275,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤197;409L不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.07,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬
2019-11-29 /千克409不锈钢板牌号:409(022Cr11Ti);409不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥415,屈服强度σ0.2(MPa)≥275,伸长率δ5(%)≥20;409不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:10.5~11.7
2019-11-29 /千克410L不锈钢板牌号:410L,ASTM;410L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥265,屈服强度σ0.2(MPa)≥196,伸长率δ5(%)≥22,硬度HB≤183;410L不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.030,硅Si:≤1.00,锰Mn:≤1.00,硫S:
2019-11-29 /千克410不锈钢板牌号:410(1Cr13);410不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥440,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤210;410不锈钢板化学成分(%):C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤1.00,P≤0.035,S≤0.030,Cr
2019-11-29 /千克416不锈钢板牌号:416,ASTM;416不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥500,屈服强度σ0.2(MPa)≥190,伸长率δ5(%)≥30;416不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.15,锰Mn:≤1.25,硅Si:≤1.00,铬Cr:12.0~14.0,磷P:≤0.06,
2019-11-29 /千克
