Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
T3,紫铜T3,T3材料,T3线,T3管,T3铜带,T3铜,T3紫铜,T3材质,T1T2T3材料名称:纯铜拉制棒(硬,60~80mm)牌号:T3标准:GB/T4423-1992●特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂
2019-11-29 0/千克1产品名称:T1紫铜管牌号:T1标准:GB/T4423-19922特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H65黄铜板,C2680黄铜板,H68黄铜板牌号:H65(C2680)标准:GB/T5231-20011.1特性性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。1.2化学成分铜Cu:
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H65黄铜板,C2680黄铜板,H68黄铜板牌号:H65(C2680)标准:GB/T5231-20011.1特性性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。1.2化学成分铜Cu:6
2019-11-29 0/千克1简介品名:H62黄铜线、C2800黄铜线材料名称:普通黄铜线(软,2.0~4.0mm)牌号:H62C2800标准:GB/T14954-1994特性有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是应用
2019-11-29 0/千克品名:浦昊H62黄铜管,C2800黄铜管材料名称:H62黄铜管(硬,3.2~30mm)牌号:H62标准:GB/T1527-1997●特性及适用范围:有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。●化学成份:铜C
2019-11-29 0/千克材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011特性及应用2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。标准对
2019-11-29 0/千克1060纯铝介绍材料名称:1060纯铝标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011特性及应用2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。
2019-11-29 0/千克化学成份铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.
2019-11-29 0/千克化学成分硅Si:0.60铁Fe:0.70铜Cu:0.05-0.20锰Mn:1.0-1.5锌Zn:0..10其他:单个0.05、合计0.15铝Al:余量力学性能抗拉强度σb(MPa))142-178条件屈服强度σ0.2(MPa))≥115
2019-11-29 0/千克特性及应用7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍
2019-11-29 0/千克1概述6063铝材广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝材成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很
2019-11-29 0/千克1介绍7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。2物理特性7075抗拉强度524Mpa:0.2%屈服强度455Mpa:伸长率
2019-11-29 0/千克化学成份铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
2019-11-29 0/千克1基本信息材料名称:铝合金牌号:1050标准:GB/T3190-19962特性及应用1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热
2019-11-29 0/千克7075铝线化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2.0镁Mg:2.1~2.9锌Zn:5.1~6.1锰Mn:≤0.30钛Ti:≤0.20铬Cr:0.18~0.28铁Fe:0.50注:单个:≤0.05;合计:≤0.15铝Al:余
2019-11-29 0/千克1紫铜板材料名称:普通紫铜板(软,2.0~4.0mm)牌号:T2标准:GB/T14954-1994●化学成份:铜Cu:60.5~63.5锌Zn:余量铅Pb:≤0.08铅Pb:≤0.08硼P:≤0.01铁Fe:≤0.15铍Sb:≤0.005铋Bi
2019-11-29 0/千克1产品名称:T1紫铜带牌号:T1标准:GB/T4423-1992特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等
2019-11-29 0/千克1基本信息编辑材质名称:T2紫铜带铜合金的常用规格--金威金属材料股份T2紫铜带银+铜+银CuAg:≥99.9锡Sn:≤0.002锌Zn:≤0.005铅Pb:≤0.005镍Ni:≤0.005铁Fe:≤0.005铍Sb:≤0.002硫
2019-11-29 0/千克材料名称:紫铜棒博扬T2紫铜棒进口T2紫铜棒(硬,5~40mm)牌号:T2标准:GB/T4423-1992●特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高
2019-11-29 0/千克H65黄铜扁线材料名称:黄铜扁线(半硬,0.3~12.0mm)牌号:H65标准:GB/T3114-1994●特性及适用范围:性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。●化学成份:铜Cu
2019-11-29 0/千克201不锈钢材、具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无小孔等特点,是生产各种表壳、表带底盖优异材201不锈钢线料等。主要用于做装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品.201不锈钢板具有与不稳定的镍铬合金304相似的抵挡一般腐蚀的能力。201不锈钢板在碳化铬程度的温度范围中的长时间加热可能会影
2019-11-29 0/千克美铝AL6061/6262/6063/6082:我司经销美国、俄罗斯、韩国、宝岛、等多个国家生产的铝合金,进口美铝“ALCOA”、俄罗斯“***”、日本“神户制钢”、宝岛“黑克力士”、南非“Hulett”等牌号:7075-T6合金铝、7475-T6合金铝、7050-T6合金铝、6061-T6合金铝
2019-11-29 0/千克C1100紫铜板材料名称:C1100紫铜板牌号:C1100标准:GB/T14953-1994特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃
2019-11-29 0/千克2系LY12铝棒LY12铝棒国内通常叫做2A12铝棒,LY12铝棒材料成分及特性:为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,202
2019-11-29 0/千克2系LY6铝棒LY6铝棒材料名称:2A06旧称:LY6,LY6铝棒标准:GB/T3191-1998,LY6铝棒特性及适用范围:高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~2
2019-11-29 0/千克5系5052铝棒材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可
2019-11-29 0/千克化学成分硅Si:0.20-0.6铁Fe:0.35铜Cu:0.10锰Mn:0.10镁Mg:0.45-0.9铬Cr:0.10锌Zn:0.10钛Ti:0.10铝Al:余量其他:单个:0.05合计:0.15力学性能力学性能:抗拉强度σ
2019-11-29 0/千克1主要特征及应用范围3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。3003铝管成形性、溶
2019-11-29 0/千克化学成分(单位:%)铜Cu:0.15~0.4锰Mn:0.15镁Mg:0.8~1.2锌Zn:0.25铬Cr:0.04~0.35钛Ti:0.15硅Si:0.4~0.8铁Fe:0.7铝Al:余量力学性能6061的较限抗拉强度为1
2019-11-29 0/千克H96黄铜板材料名称:浦昊H96黄铜板C2100黄铜板牌号:H96标准:GB/T2041-1989特性及适用范围:强度高,导电、导热性好,在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性,易于冷、热压力加工,易于焊接、锻造和镀锡,无应力腐蚀破裂倾向。●化学成份:
2019-11-29 0/千克H65黄铜线品名:H65黄铜线、C2700黄铜线、环保黄铜线H65黄铜线材料名称:黄铜线(半硬,0.3~12mm)牌号:H65标准:GB/T14954-1994,H65黄铜线●特性及适用范围:性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承
2019-11-29 0/千克H65黄铜大扁线H65黄铜大扁线系列黄铜(又叫青铜),黄铜是主要由铜和锌形成的合金,用途甚广,其性质取决于铜和锌的比例。含铜达63%以上的黄铜,可以冷加工,可以退火,有延展性;而含铜较少、含锌较多的合金,则应热加工,强度较高。1,国标黄铜带H90(日标黄铜带C2200):含铜量90%,又
2019-11-29 0/千克
