Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
409L不锈钢板牌号:409L(X2CrTi12);409L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥415,屈服强度σ0.2(MPa)≥275,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤197;409L不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.07,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬
2019-11-29 /千克409不锈钢板牌号:409(022Cr11Ti);409不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥415,屈服强度σ0.2(MPa)≥275,伸长率δ5(%)≥20;409不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:10.5~11.7
2019-11-29 /千克410L不锈钢板牌号:410L,ASTM;410L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥265,屈服强度σ0.2(MPa)≥196,伸长率δ5(%)≥22,硬度HB≤183;410L不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.030,硅Si:≤1.00,锰Mn:≤1.00,硫S:
2019-11-29 /千克410不锈钢板牌号:410(1Cr13);410不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥440,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤210;410不锈钢板化学成分(%):C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤1.00,P≤0.035,S≤0.030,Cr
2019-11-29 /千克416不锈钢板牌号:416,ASTM;416不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥500,屈服强度σ0.2(MPa)≥190,伸长率δ5(%)≥30;416不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.15,锰Mn:≤1.25,硅Si:≤1.00,铬Cr:12.0~14.0,磷P:≤0.06,
2019-11-29 /千克420不锈钢板牌号:420(2Cr13);420不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥635,屈服强度σ0.2(MPa)≥440,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤192;420不锈钢板化学成分(%):碳C:0.30~0.40,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:
2019-11-29 /千克430不锈钢板牌号:430(1Cr17);430不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥450,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥22,硬度HB≤200;430不锈钢板化学成分(%):碳(C):≤0.12%,硅(Si):≤0.75%,锰(Mn):≤1.00%,
2019-11-29 /千克302不锈钢板牌号:302(1Cr18Ni9);302不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤187;302不锈钢板化学成分(%):C≤0.15,Mn≤2.00,Si≤1.00,P≤0.035,S≤0.030
2019-11-29 /千克303不锈钢板牌号:303(Y1Cr18Ni9);303不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40;303不锈钢板化学成分(%):C:≤0.15,Si:≤1.00,Mn:≤2.00,P:≤0.20,S:≤0.1
2019-11-29 /千克304L不锈钢板牌号:304L(00Cr19Ni10);304L不锈钢板力学性能:屈服强度(N/mm2)≥205,抗拉强度≥520,延伸率(%)≥40,硬度HB≤187,HRB≤90,HV≤200;304L不锈钢板化学成分(%):C:≤0.03,Si:≤1.0,Mn:≤2.0,
2019-11-29 /千克305不锈钢板牌号:305(1Cr18Ni12);305不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥480,屈服强度σ0.2(MPa)≥177,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤HB≤187;305不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.12,(Si)锰Mn:≤2.00,硅Si:≤0.
2019-11-29 /千克308不锈钢板牌号:308(06Cr20Ni11);308不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40;308不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤2.00,硅Si:≤0.75,铬Cr:19.0~21.
2019-11-29 /千克309S不锈钢板牌号:309S(0Cr23Ni13);309S不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥515,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40;309S不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Mn≤2.00,Si≤1.00,P≤0.045,S≤0.030,Ni≤
2019-11-29 /千克309不锈钢板牌号:309(0Cr23Ni13);309不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥500,屈服强度σ0.2(MPa)≥200,伸长率δ5(%)≥40;309不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Mn≤2.00,Si≤1.00,P≤0.045,S≤0.030,Ni≤12.0
2019-11-29 /千克310S不锈钢板牌号:310S(0Cr25Ni20);310S不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤187;310S不锈钢板化学成分(%):C:≤0.08,Si:≤1.00,Mn:≤2.00,P:≤
2019-11-29 /千克310不锈钢板牌号:310(0Cr25Ni20);310不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤187;310不锈钢板化学成分(%):C:≤0.15,Si:≤1.00,Mn:≤2.00,P:≤0.20
2019-11-29 /千克314不锈钢板牌号:314(1Cr25Ni20Si2);314不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥530,屈服强度σ0.2(MPa)≥230,伸长率δ5(%)≥40;314不锈钢板化学成分(%):CMax:0.25%,MnMax:2.00%,PMax:0.045%,SMax
2019-11-29 /千克315N不锈钢板牌号:315N,AISI,ASTM315N不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥540,屈服强度σ0.2(MPa)≥240,伸长率δ5(%)≥40;315N不锈钢板化学成分(%):CMax:0.25%,MnMax:2.00%,PMax:0.045%,SMax:
2019-11-29 /千克316Cu不锈钢板牌号:316Cu,ASTM;316Cu不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥515,屈服强度σ0.2(MPa)≥200,伸长率δ5(%)≥35;316Cu不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Ni:10.
2019-11-29 /千克316L不锈钢板牌号:316L(00Cr17Ni14Mo2);316L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥620,屈服强度σ0.2(MPa)≥310,伸长率δ5(%)≥30;316L不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,
2019-11-29 /千克316Ti不锈钢板牌号:316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti);316Ti不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40;316Ti不锈钢板化学成分(%):C:≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S
2019-11-29 /千克316不锈钢板牌号:316(0Cr17Ni12Mo2);316不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥620,屈服强度σ0.2(MPa)≥310,伸长率δ5(%)≥30;316不锈钢板化学成分(%):C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Ni:10
2019-11-29 /千克A062是钛钙型药皮的超低碳Cr23Ni13不锈钢焊条,可交直流两用,由于含碳量低,故在不含Nb、Ti等稳定剂时也能抵抗因碳化物析出而产生的晶间腐蚀。用于合成纤维、石油化工等设备制造的相同类型的不锈钢结构、复合钢和异种钢等构件,也可用于核反应堆、压力容器内壁过渡层堆焊和塔内构件焊接。焊条
2019-11-29 /千克不锈钢焊条A802说明:钛钙型药皮Cr18Ni18Mo4Cu2不锈钢焊条,交直流两用,焊缝中含有钼和铜,在硫酸介质中具有较高的抗蚀性。用于焊接硫酸浓度50%,一定工作温度及大气压力的制造合成橡胶的管道和Cr18Ni18MoCu2Ti等推荐电流:(交直流)焊条直径(mm)
2019-11-29 /千克A102是钛钙型药皮的Cr19Ni10不锈钢焊条。熔敷金属具有良好的力学性能及抗晶间腐蚀性能。有优良的焊接工艺性能和抗气孔性能,药皮耐发红、抗开裂。可交直流两用。用于焊接工作温度低于300℃的耐腐蚀的0Cr19Ni9及0Cr19Ni11Ti的不锈钢结构。焊条直径(mm)φ2.0φ2
2019-11-29 /千克A302是钛钙型药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条,熔敷金属具有良好的抗裂性能及舒缓反应性能。可交直流两用,有良好的操作工艺性能。为了提高熔敷金属的抗裂性和耐蚀性,适当提高了Mo含量,比GB/T983-1995E309-16中的Mo含量高1%左右,其它成分均符合国标。用于焊接相同类型的不锈钢
2019-11-29 /千克A307是碱性药皮的Cr23Ni13不锈钢焊条,熔敷金属具有良好的抗裂性能及舒缓反应性能。采用直流反接,可进行全位置焊接。用于焊接同类型的不锈钢、异种钢及高铬钢、高锰钢等。焊条直径(mm)φ2.0φ2.5φ3.2φ4.0φ5.0焊接电流(A)40~8050~
2019-11-29 /千克A412是钛钙型药皮的Cr23Ni13Mo2不锈钢焊条。由于焊缝中含Mo量较高,所以比A302有更好的耐蚀、抗裂及舒缓反应性能。可交直流两用,有良好的操作工艺性能。化学成分C≤0.12Mn0.5~2.5Si≤0.90S≤0.030P≤0.040Cu≤0.75Ni12.0~14.
2019-11-29 /千克2205不锈钢板牌号:S2205(00Cr22Ni5Mo3N);31803;2205不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥620,屈服强度σ0.2(MPa)≥450,伸长率δ5(%)≥25;2205不锈钢板化学成份(%):C≤0.030,Mn≤2.00,Si≤1.00,p≤0.030
2019-11-29 /千克2520不锈钢牌号:2520(0Cr25Ni20),310S;2520不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥610,屈服强度σ0.2(MPa)≥295,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤2412520不锈钢板化学成分(%):(C)碳:0.15,(Si)硅:0.51,(Mn)锰:1.
2019-11-29 /千克31803不锈钢牌号:31803(00Cr18Ni5Mo3Si2,022Cr19Ni5Mo3Si2N,00Cr24Ni6Mo3N);2205,31803不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥610,屈服强度σ0.2(MPa)≥295,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤241;3180
2019-11-29 /千克201不锈钢板牌号:201(1Cr17Mn6Ni5N);201不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥635,屈服强度σ0.2(MPa)≥245,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤241;201不锈钢板化学成分(%):(C)碳:≤0.15,(Si)硅:≤1.0,(Mn)锰:5.5~7
2019-11-29 /千克202不锈钢板牌号:202(1Cr18Mn8Ni5N);202不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥590,屈服强度σ0.2(MPa)≥245,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB:≤207;202不锈钢板化学成份%:C:≤0.15,Si:≤1.00,Mn:7.5-10.0,P:
2019-11-29 /千克301不锈钢板牌号:301(1Cr17Ni7);301不锈钢板力学性能:抗拉强度≥520,屈服强度(N/mm2)≥205,延伸率(%)≥40,硬度HB≤187,HRB≤90,HV≤200;301不锈钢板化学成分(%):C:≤0.15,Si:≤1.0,Mn:≤2.0,Cr:16
2019-11-29 /千克1系1050铝板1050纯铝板属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060铝板带替代。1050铝板较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-20
2019-11-29 /齐全HAG-2B含银2%银焊条等同美标AWSBCuP-6、国标BCu91PAg及L209,具有良好的流动性和填充能力,广泛用于空调、冰箱、机电等行业,铜及铜合金的钎焊。熔点645-790摄氏度。HAG-5B含银5%银焊条等同于美标AWSBCuP-3国标BCu88PAg及L205,
2019-11-29 /千克HAG-18BSn含银18%银焊条是银、铜、锌、锡合金,熔化范围稍高,润湿性和填充性良好,价格经济。可焊接铜、铜合金、钢等材料。熔点770-810摄氏度。HAG-25B含银25%银焊条等同于国标BAg25CuZn及L302,是银、铜、锌、合金,具有较好的润湿性和填充性,但熔点稍高
2019-11-29 /千克HAG-35Sn含银35%银焊条等同于国标BAg34CuZnSn,是银、铜、锌、锡合金,中等熔化温度,有较好的流动性,更适用于铁素体和非铁素体钢的焊接。熔点620-730摄氏度。HAG-40B含银40%银焊条是银、铜、锌、合金,具有较好的流动性、渗透性和韧性,熔点677-732摄
2019-11-29 /千克HAG-45B含银45%银焊条等同于美标AWSBAg-5、国标BAg45CuZn及L303,是银、铜、锌、合金,综合性能好,有优良的韧性和渗透性,常用于机电、食品机械及表面光洁度要求较高零部件的钎焊。熔点663-743摄氏度。HAG-45BSn含银45%银焊条等同于美标AWS
2019-11-29 /千克HAG-56BSn含银56%银焊条等同于美标AWSBAg-7、国标BAg56CuZnSn及L321是银、铜、锌、锡合金,具有熔点低、抗电蚀、渗透性和韧性优良的优点,较适用于不锈钢钎焊。熔点618-652摄氏度。HAG-20BCd含银20%银焊条是银、铜、锌、镉合金,熔化范围适
2019-11-29 /千克
