Dongguan city Changan Pu Hao metal materials
主营:304镜面板,303不锈钢易车棒,不锈钢毛细管,H65黄铜带,铝毛细管,7075铝棒,H65精密铜管,2024铝棒
439不锈钢板牌号:439,ASTM;439不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥415,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥22;439不锈钢板化学成分(%):Si:1.00,Mn:1.00,P:0.04,S:0.03,Cr:17~19,Ni≤0.5,N≤0.04
2019-11-29 0/千克440不锈钢板牌号:440,ASTM;440不锈钢板化学成分(%):碳C:0.60~0.75,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:16.0~18.0,镍Ni:—,磷P:≤0.04,硫S:≤0.03,钼Mo:≤0.75;440不锈钢板计算公式:厚度Χ宽Χ长Χ7.
2019-11-29 0/千克443不锈钢板牌号:443,ASTM;443不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥483,屈服强度σ0.2(MPa)≥305,伸长率δ5(%)≥31;443不锈钢板化学成分(%):碳〔C〕=0.008%,铬〔Cr〕=21.0%,锑〔Ti〕=0.3%;443不锈钢板计算公式:厚度Χ
2019-11-29 0/千克444不锈钢板牌号:444(00Cr18Mo2);444不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥410,屈服强度σ0.2(MPa)≥245,伸长率δ5(%)≥20,硬度HB≤217;444不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.025,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr
2019-11-29 0/千克630不锈钢板牌号:630(0Cr17Ni4Cu4Nb);630不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥1000,屈服强度σ0.2(MPa)≥800;630不锈钢板化学成分(%):(C)碳:≤0.07,(Si)硅:≤1.0,(Mn)锰:≤1.00,P≤0.035,S≤0.030,Ni
2019-11-29 0/千克904L不锈钢板牌号:904L(00Cr20Ni25Mo4.5Cu);904L不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥490,屈服强度σ0.2(MPa)≥216,伸长率δ5(%)≥35;904L不锈钢板化学成分(%):C≤0.03,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤
2019-11-29 0/千克1用途201不锈钢棒广泛用于五金、机械、石油、化工、造船、海工、锅炉、换热器、航天航空、环保、耐高温、低温制冷、耐腐蚀、汽车、医药、食品、电力、水利、建筑、化肥尿素、核电、新能源装备等行业,深受用户的青睐。201不锈钢材、具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无小孔等特点,是生产各种表壳、
2019-11-29 0/千克1303Cu不锈钢棒化学成份品名:303Cu易车不锈钢棒,易车不锈钢棒化学成份(%):C:≤0.15Si:≤1.00Mn:≤3.00P:≤0.20S:≥0.15Cr:17.00-19.00Ni:8.00-10.00Cu:1.50-3.50Mo:≤0.062303Cu不锈钢棒性能S
2019-11-29 0/千克1316F不锈钢棒316F不锈钢316F型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高度度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。316F不锈钢是易削不锈钢,含硫量较高。抗腐蚀性好,易车易加工,
2019-11-29 0/千克317不锈钢板牌号:317(0Cr19Ni13Mo3);317不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥520,屈服强度σ0.2(MPa)≥205,伸长率δ5(%)≥40,硬度HB≤187;317不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤2.00,硅Si:≤1.00,铬
2019-11-29 0/千克410S不锈钢板牌号:410S,ASTM;410S不锈钢板力学性能:抗拉强度σb(MPa)≥270,屈服强度σ0.2(MPa)≥200,伸长率δ5(%)≥25;410S不锈钢板化学成分(%):碳C:≤0.08,锰Mn:≤1.00,硅Si:≤1.00,铬Cr:11.5~13.5,镍
2019-11-29 0/千克标准:GB/T1531-1994●特性及适用范围:有较高的强度,热加工性好,冷加工性中,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。广泛应用于五金件,机械零部件。●化学成份:铜Cu:63-64.5锌Zn:余量H63黄铜铅Pb:≤0.03
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H65黄铜板,C2680黄铜板,H68黄铜板牌号:H65(C2680)标准:GB/T5231-2001特性性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。化学成分铜Cu:63.
2019-11-29 0/千克1简介材料名称:H65黄铜带拉伸料、H70黄铜带、C2680铜带牌号:H65(C27000)标准:GB/T5231-2001特性及适用范围:性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。铜带种类H6
2019-11-29 0/千克1C1100紫铜板材料名称:C1100紫铜板牌号:C1100标准:GB/T14953-19942特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>37
2019-11-29 0/千克1简介品名:H70黄铜线、C2600黄铜线牌号:H70C2600标准:GB/T5231-2001特性有较为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好,有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是应用
2019-11-29 0/千克1简介品名:H62黄铜线、C2800黄铜线材料名称:普通黄铜线(软,2.0~4.0mm)牌号:H62C2800标准:GB/T14954-1994特性有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是
2019-11-29 0/千克牌号:H65标准:GB/T1531-1994●特性及适用范围:有较为良好的塑性(是黄铜中较佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。为普通黄铜中应用较为广泛的一个品种。●化学成份:铜Cu:63.5-66.2锌Zn:余量
2019-11-29 0/千克1产品名称:T1紫铜管牌号:T1标准:GB/T4423-19922特性及适用范围有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等
2019-11-29 0/千克1C1100紫铜板材料名称:C1100紫铜板牌号:C1100标准:GB/T14953-19942特性及适用范围有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>3
2019-11-29 0/千克材料名称:纯铜带材(半硬,≥0.3mm)牌号:C1100标准:JISH3250-2006(日标)●特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>37
2019-11-29 0/千克牌号:C1100标准:GB/T14953-1994●特性及适用范围:有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”,不宜在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
2019-11-29 0/千克1简介品名:H59黄铜棒、H59易车削黄铜棒H59黄铜棒材料名称:普通黄铜挤制棒(16~120mm)H59黄铜棒牌号:H59标准:GB/T13808-1992●特性及适用范围:●化学成份:铜Cu:57.0~60.0锌Zn:余量铅Pb:≤0
2019-11-29 0/千克●特性及适用范围:C2800铜合金有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。●化学成份:铜Cu:60.5~63.5锌Zn:余量铅Pb:≤0.08硼P:≤0.01铁Fe:≤0.15铍Sb:
2019-11-29 0/千克1系1050铝带1050铝带标准:GB/T6893-2000,1050铝带特性及适用范围:铝合金1050为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1050铝带化学
2019-11-29 0/千克5系高等03铝板高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比高等02好,高等03铝板用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。①5a03属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是
2019-11-29 24/千克2系2A12铝棒2A12铝棒为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。2
2019-11-29 0/千克1系1070铝板材料名称:1070纯铝板标准:GB/T3190-1996,主要特征及应用范围:1070铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子
2019-11-29 28/千克1系1070A铝板1070A铝板标准:GB/T3191-1998;1070A铝板为工业纯铝。工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高度度,惟一
2019-11-29 22/千克1系1060铝板一、1060铝板的介绍1060铝板带,含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于这款常用的系列。此系列铝板的优势:较为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的
2019-11-29 21/千克1系1050铝板1050纯铝板属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060铝板带替代。1050铝板较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-20
2019-11-29 28/千克1系1050A铝板特性及适用范围:1050A铝板为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1050A铝板为纯铝中添加少量铁元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、
2019-11-29 22/千克1系1100铝板1100铝板属于纯铝板系列,其强度相对比较低,具有优良的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳较氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;但不可热处理强化。纯铝板系列根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1100系列较后两位阿拉伯数字为00,根据全部牌号命
2019-11-29 21/千克2系2014铝板—、2014铝板简介:2014的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.二、2014铝板化学成分以及结构:其主要化学成份为:Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1.8,Zn0.25-,
2019-11-29 21/千克2系2A14铝板2A14铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2A14系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2A14系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2A14
2019-11-29 21/千克2系2024铝板2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态
2019-11-29 21/千克3系3005铝板特性3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。
2019-11-29 26/千克6061T651铝合金简介6061铝板6061铝板代价6061铝板6061铝板代价6061铝板6061铝板代价不克不及与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、精良的焊接特点及电镀性、精良的抗腐化性、韧性高及加工后稳定形、质料致密完好陷及易于抛光、上色膜容易、氧化结果较
2019-11-29 24/公斤1系1A97铝板1A97铝板材料名称:1A97旧称:LG4标准:GB/T3198-2003,1A97铝板特性及适用范围:工业高纯铝,相当前苏联牌号AB2.AB1.AB0.AB00.AB000.1A97铝板化学成份:硅Si:0.015铁Fe:0.0
2019-11-29 25/千克1简介材料名称:H70黄铜板(硬≥0.5mm)牌号:H70C2600标准:国标GB/T5231-2001日标JISH3100:2006美标ASTMB36/B36M:2008特性H70黄铜有较为良好的塑性和较高的强度,切削加工性能好,易焊接,对
2019-11-29 /千克
